2013 Rexton 2.0 e-XDI W - DPF ve EGR iptali
Herkese merhabalar, sağlıklı günler.
Daha önce yaptıranlar veya bu konu hakkında bilgi sahibi olanlardan tecrübe ve tavsiyelerini paylaşmalarını rica ediyorum. EGR ve DPF iptalinin tabiat açısından sakıncası tartışılmaz. Peki araç için nasıl etkileri olur. Sakıncaları var mı? varsa nelerdir?
Şimdiden teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
Kesinlikle tavsiye etmem, dışarıdan yapacağınız bir müdahale başka bir yerde sorun olarak karşınıza çıkacak ondan dolayı iptal yerine katalitik ve dpf’yi söktürüp temizliğini yaptırmanız daha faydalı olur.
Cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar servis onayı olmayan hiçbir işlemim olmadı ama bu konuyla o kadar yaygın bir şekilde karşılaşıyorum ki, araca artı bir şeyler katıyor herhalde diye düşündüm.
aracınız 1. olarak euro 3 normuna düşüyor yanlışım varsa düzeltir arkadaşlar
Egr sistemini düşman gibi görüyorlar ve ben çok şaşırıyorum motorun soğuk havalarda erken ısınmasından tutun da aşırı sıcak havalarda hararet yapmasını engellemeye yardımcı olmasına, yakıt tasarrufuna birebir pozitif etkisine kadar faydası mevcut detayları makalelerde okursunuz
Dpf’nin çevreye olan faydası bi yana aracın sıkıştırma oranına etkisi var bu da hızlanmadan turbo sağlığına kadar etkilidir
tabiki bu işten ekmek yiyen insanlar var egr dpf iptal maksimum mutluluk vaatleri vs
burda da yaptıran kullanan arkadaşlar vardır ancak bende bu konuda civatasına dokunmam aracın ki yüzlerce belki binlerce saat test edilmiş mekanik düzeni eline bilgisayar alıp 2 program atıp harikalar yarattığına inanan insanlara teslim etmem
NOT-1 : yazılım işi servis güncellemesi ile olur kabul ederim yada ssangyong referanslı yazılım firması olur kabul ederim ki sanırım vosvos ve bazı otomobil firmalarının bu tip firmaları var
NOT-2 : Önceki 6 yıl kullanıp 100 bin km den fazla yol aldığım aracımda EGR ve katalizör iptali yaptırıp düz boru çektirip yetmeyip son susturucuyu da iptal olarak kullanmış biriyim. Sonuç olarak bu belirttiklerimin hepsini teker teker yerine geri takmış da biriyim faydasını bırak zararını gördüğüm için 😄
NOT-3 : Bu işlemleri yaptıranlara lafım yok ama yaptırıp da kafayı yastığa benim kadar rahat koyan da olduğunu sanmıyorum hep bi acabası oluyor bu işlerin 😄
Çok faydalı bir paylaşım yapmışşınız. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok aydınlatıcı oldu.
Faydası olan dediğim gibi temizlik yaptırmak içeride biriken kurumları pisliği vb ne varsa araca zarar veren yakıtı arttıran kötü maddeleri temizliyor. Ankara’da olsanız Volkan egzoz bu konuda iyidir garantili iş yapıyor yaptığı işin de arkasında duruyor tavsiye ederim.
Dbf iptalini ben yaptırdım.. Tıkanıklık sonucu turboya hava basıyordu araç. Ayrıca tıkanıklık sebebiyle motor yağ seviyesi artmıştı. İşin sıkıntısı araç dbf uyarısı vermedi. Kendi kendine temizlik işini sanırsam iyi yapamıyor. Kullanıcı kitapçığında ki yöntemi denedim fakat faydası olmadı. Cafer ustanın tavsiyesi üstüne dbf iptali gerçekleşti. Benimde kafamda çok soru işareti vardı. Cafer ustaya olan güvenim ağır bastı. Öncesi ve sonrası ölçümlerde farklılık olmadığını belirtti. Sonuca gelirsek araç inanılmaz rahatladı. Gazın egzozdan rahat atıldığını ilk binişte hissettiriyor. Turboya hava basması sonlandı. Yağ seviyesinde artış oluşmuyor Temizlikte bir tercih fakat İstanbul trafiğinde dur kalk çok yaptığımızdan muhtemel kısa süre içinde tıkanıklıklar tekrar oluşacaktır.. Maliyetli bir işlem bu arada. Egr için temizlik en iyi yöntem olarak biliyorum. Aracımda bu tip bir temizliğe ihtiyaç oluşmadı. Ama benimde aklımda bir ara egr temizliğinide yaptırmayı düşünüyorum.
Dbf yazmışım Dpf olacaktı 😁
iptal işlemi nasıl yapıldı bilemiyorum içi boşaltıldıysa üst devirlerde boşa çevirme ve top speede ulaşmada zorlanma veya ulaşana kadar zorlanma olabilir ki bu durum yaşanmaması için alttaki videoda da belirttiği üzere downpipe faydalı oluyor birazda turbo basıncını yazılımla açıyorlar o sıkıştırmayı yakalamak için.
Üstadım herhangi bir sıkıntı hissetmiyorum. Aksine araç çok rahatladı. Videodaki ustamız mutlaka işin uzmanı dedikleri doğrudur. 2500 km oldu iptal işlemi olalı. Negatif bir hissiyatım olmadı. Bazı ustalar bunun ticari bir mesele olduğundan da bahsediyor. Bizim araçların filtresi 10000TL üzerinde diye biliyorum. Videodaki 40000TL fiyat veriyor. Sandık motor fiyatı neredeyse :) Ben yaşadığım tecrübemi aktardım. Karar kullanıcıya ait.
hocam bişey merak ediyorum, dpf in tıkalı olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Her ne kadar işin ustası olmasakta bildiklerimizi paylaşmak adına yorum yapma gereği duydum. öncelikle DPF ve EGR nin görevi nedir, niye var? sorusunun cevabına bakmak lazım: (Bildiğim kadarıyla)
EGR eksoz gazını tekrar yanma odasına alarak yakıtın tam yanmasını sağlıyor diye biliyorum. araç eksoz gazı ve motor verilerine göre oranı ayarlıyor. temel faydası daha temiz eksoz gazı .
DPF partikül filtresi, eksoz dumanındaki belirli partikülleri tutarak havayı daha az kirletmesini sağlıyor.
Öncelikle daha önce eksozu tıkanmış biri olarak bunun motor üzerindeki yükünü iyi biliyorum. Turbo üstünde de ekstra yük oluşturuyor, benim ha bire turbo hortumunu yerinden çıkarıyordu. DPF sökülürse doğal olarak motorun çalışması rahatlıyor, buda performans artışı sağlıyor. tabi muhtemelen yine eksoz gazı ile çalışan turbonunda performansının yükselmesini sağlıyor. tabi şunuda unutmamak lazımki beyin yakıt hava karışımlarını ayarlarken bu parçaların takılı olduğunu düşünerek ayarlama yapıyor, dolayısıyla bu parçaların iptali durumunda optimal verim için profosyonel bir yeniden programlama gerekebilir. EGR nin iptalinde de benzer bir durum var.
DPF nin fiyatı nedeni ile iptal edilirken içinin sökülmesi yerine araya yeni bir bağlantı parçası eklenip, DPF nin her ihtimale karşı saklanmasının en uygun çözüm olduğuna ilişkin yazılar okumuştum.
sonuç olarak DPF ve EGR iptali yapılırmı, eğer işini iyi bilen bir usta bulunursa ve eksoz gazının değerleri muayenede sorun çıkartacak kadar değişmiyorsa yapılır, motoru raharlatır, sorun yaşama oranını düşürür diye düşünüyorum.
