egr temizliği kyron
Egr temizliği yaptırmak istiyorum, problem sabah yada gün içinde çok uzun süre çalışmadan durduktan sonra ilk çalıştırmada yaklaşık 10sn kadar sarsıntılı bir çalışma oluyor bunu gidermek için.. İstanbul'da bu işi başkaca problemlere sebebiyet vermeden kim yapabilir yada öneriniz nedir?
Enjektörlere baktırdınız mı?
Egr temizliği kolay ama temizletirken egzoz manifoldu ve emme manifoldunuda temizletirseniz iyi olur usta olarak Nafiz usta Gökpınar Motors tavsiye ederim.
Esasen ilk marşta boğaz kelebeği açık konumda olur ve egr aktif değildir...Temizletmek iyidir...Dogrusu sorunu yakit hattında aramak gerek...
Teşekkürler, egr çok komplike bir sistem değil aslında. Çalışan subabın görece kurumlanması bu sorunu tetikliyor diye biliyorum, temizletmek çare olmaz ise sanırım yenilemek gerekebilir. İptal etmeyi düşünmem
Çıkarıp söktükten sonra kırık vs yok ise temizlik yeterli olur
Kızdırma sisteminden de kaynaklı olabilir. İlk çalıştırmada sıkıştırma esas olduğu için bir süre sonra ısınınca kesilir.
Sarsıntılı çalışma deyince aklıma ilk enjektörler geliyor nedense 😁 dediğiniz gibi yakıt hattından dolayı da olabilir Mehmet hocam
Açıkçası bende ayni fikirdeyim.Benimde silkeleme problemim vardı enjektor dönüş valflerini ölçtüm çok kötü idiler. değiştim silkeleme geç çalışma bitti.Her araçta aynı tepki olmayabilir..motorun altıyla alakalı bir problem yoksa,araci bir müddet kullanımdan sonrada sallama oluyorsa filtre,borular, depo,pompa,enjektor..ben kolay olanıyla başlarım....
Sonuc itibariyle araci kullanimindan sonra motor sıcakken tekrar marşa basılıyor...Biryerler yakiti yetistiremiyor....Geriye dönük ihtimalleri değerlendirin derim...
Okuduğum ve yaşadığım kadarı ile enjektör problemi olsa sadece rölantide ve çok kısa bir süre bu problem ortaya çıkmıyor, hareket halinde de gazdan ayağınızı çektiğinizde silkeleme ve veya vuruntu devam ediyor olmalı idi. Bu ve sizin işaret ettiğiniz geç çalışma çalışmama gibi sorunlar bende yok, sadece sabah ilk marş da ve akşam eve dönüş de ( arada hiç kullanılmıyor) yaklaşık on sn bir düzensizlik var. Yakıtta ölçümlerime göre bir miktar yüksek gibi duruyor... Bu arada araç henüz 77k de 2011. Elbette bir kriter değil ama yüksek km de olmadığı için ilk ihtimal egr de bir temizlik ile yola çıkmakta fayda var gibi düşünüyorum
Temizletmenizin size zararı olmayacağı kesin
Vakti de gelmiş zaten👌..Silkeleme geçmezse artik panik yok, izleyeceğiniz yol belli👍
Aynen dediğiniz gibi kolaydan zora doğru gitmek daha mantıklı
Zincirin gergisiyle ilgili olabilir mi acaba sorununuz
Zincir gergisi ile direk ilgili midir bilmiyorum yalnız ondan ses gelmeye başladı değiştirmek gerekecek sanırım. EGR temizliği konusunda oldukça uzun bir araştırma yaptım ve ustalar tarafından genel telkin sökelim iptal edelim! Böyle bir işlem yapmayacağım çünkü hiç bir parça lüzumsuz yere motora ilave edilmez ve sonrasında mutlaka farklı problemler ortaya çıkacaktır. EGR temizleme spreyi alıp kendim bir çalışma yapacağım bakalım sonuç ne olacak
İptal ettirmemeniz iyi olmuş , sök temizle tak en mantıklı olanı . spreyi zamanında kullanmış biri olarak hiç faydasını görmemiştim. umarım siz görürsünüz
Aslında sprey için çok kati sonuç bildiren birine rastlamadım, yine de görece çok kirli bir egr yi açabileceğini bende düşünmüyorum. Bakalım umarım faydası olur
