Sola dönüşte gelen ses, titreşim
Merhaba. Aracım actyon. Direksiyonu sola çevirip gaza bastığım zaman sanki birşey bir yere sürtüyor araçta güçlü bir vibrasyon oluyor. Tekerleri kontrol ettim bir yere sürtmüyor. Şaftı kontrol ettim bir sıkıntı yok. Abs sensörlerini 4 ünü temizledim ama yine bir değişiklik yok. Sağa dönüşte hiç bir sorun yok. Başına gelen var mı acaba. Yardımcı olabilir misiniz
Araç 4 çeker ise ön defransiyel ile saftin baglanti noktasin asagi yukari kuvvet uygulayip Defransiyeli sabit tutan kulagin kopup kopmadigini kontrol edebilirsiniz , tabi bu 4 cekerde vuruntu sesi hatta karter patlatma gibi basima gelen aci sonlada bitebilir , ama arac arazili ise ve 4,2 modda yeni baslayan bir durum ise hic dort cekere almadiysan arizadan sonra, kontrol etmekte fayda var
Merhaba. 4x4 konumunda direksiyonu tam sağ veya sol yapmamanız tavsiye edilir. Başka bir araç ile karşılaştırmanızda fayda var. Part-Time 4x4 araçlarda bu ses normal olabiliyor.
